3D Модель челвека
Моделить человека в SW, UG, Pro/E или в другом сапровском пакете, равносильно ... в почтовый ящик (темболее делать анимацию). У меня есть много ссылок (38КВ) на сайты программ, форумы и галереи с моделями в которых это делается. Пишите на мыло, вышлю. Освоить многие из них не составит труда для 3х мерщика. Выиграете во времени.
Не стоит так говорить. Я думаю Simply мне не даст соврать и подтвердит что анимацию можно сделать отменную, а сверху и спецэффектов наворотить.
для примера можешь взглянуть сюда: (avi 130kb)
<noindex>http://CAD-CAM-CAE.narod.ru/pages/projects...ictures/MLT.avi</noindex>
Лазер стреляет по мишени. Анимация сделана в SW2001, спецэффекты доделывал в Illusion1.2
(Отредактировал(а) Nikolas - 2:55 - 10 Июля, 2002)
Соврать-то он не даст, а вот поправочку сделает:
я раньше в плане анимации и фото картинок думал, что лучше PhotoWorks и Аниматора SW ничего нет, а теперь такие вещи как фото и анимация делаю в Brice5 и очень доволен.
Можно провести сравнения......
2Danilovich присылай, плиз,ссылки....
Да, это будет покруче Final Fantasy or Shrack! А где можно скачать под SW плагины для создания волос, …, динамику твердых, мягких, жидких тел, системы частиц, в общем все что есть??? Буду благодарен. Кстати, из-за отсутствия управлением камеры в SW (UG не в счет) становится грустно. На счет ссылок я писал 40КВ zip файл. Пишите на mail. С уважением, Геннадий.
Как это нет управления камеры, есть но по сравнению с 3d-studio можно говрить и об отсутствии таковой. Все дело в том что SolidWorks не был предназначен создавть лунные пейзажи и  крушение титаника. Но презентацию соего изделия можно сделать без проблем.
2 Danilovich
Вам это , в голову не пришло, что моделить человека можно и для других целей, помимо анимационных?
Зато в Rino узелки, за которые можно тянуть, как и у Шрэка есть слои :)
Может оставить ICQ, а то мне наш разговор ее напоминает.
Пасибки - без параметрики менять положение рук-ног за счет корячанья каркаса, мне хватит 3х годового лепления ботинок в PowerShape.
А насчет АСи - так это вы на страничку гляньте получше, я вас ужо добавил, уважаемый
Да... Мультипликаторы :). Все-таки программы лучше использовать по назначению, а то ведь и на photoshop можно чертеж оформлять :))).
Все-таки, думается,  антропоманекен ценен не столько и не только тем, что из него можно крокозяблу выгнуть и куда-нибудь засунуть, а тем, что может в той или иной мере моделировать эргономически поведение человека, производя при этом некоторые замеры и рассчеты.
То есть это не только модель геометрическая, но и модель математическая, за которой стоит набор програм, довольно не слабый. Видимо поэтому Catia своего манекена и не даст никому - там не столько манекен важен, сколько функциональность.
Честно говоря не знаю :(. CATIA тоже, в общем-то, нынешнего своего манекена не сама делала а купила на корню, может быть у той фирмы, которая писала проги для CATIA есть независимые разраюотки. Названия фирмы, увы, не поиню, но, если надо, могу посмотреть в Катийном хелпе на работе
А в чем мультяхи пишут (Шрек и т.д.)?
Может получится импортнуть?
Наполовину делали в Maya и экспортить ни куда не получится, там всё движение на скрипте висит и сама модель ничего не стоит :(
Там и принцип использования всего этого счастья несколько другой. Пожалуй, надо определиться, чего мы хотим от жизни, неподвижного как дрын Шрека, неизвестно каким образом затащенного в любимый CAD или все же более-менее функциональной модели, которую можно хоть как-то изменять внутри любимого CADа
Наш софт преобразовывает 3D DXF в SolidWorks сборку.
Процесс долгий но результат хороший.
Лучше предварительно уменьшить число треуг. ~Decimator или IMO.
  • 7 месяцев спустя...
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
