3D Модель челвека
Моделька конечно интересная. Особенно интересно становится, если в солиде пресобрать и заставить двигаться.
Во-во, а если прицепить на ентот скелет ещё поверхность, а потом фото реалистично санимировать......, тока делать это нужно не в Солиде,не для того програмка.
Тезка кинь модельку в мыло, плиз... :)
Весна что ли пришла, извращенцы?
Лучший 3D транслятор - polytrans, взять можно с <noindex>http://www.okino.com</noindex>
Самое главное - ломается!
Пример трансляции из 3D Studio - можно взять тут <noindex>http://www.solver-m.ru/files/baby.exe</noindex> (2,5 mByte)
Транслирует во все известные форматы. Естественно, при трансляции из 3D Studio никакого солида нет и не будет.
Зря вы в возможностях SolidWorksOffice "сумлеваетесь" Анимировать там можно и ище как!!! Ну а с фотореалистикой получается просто изумительно!
Мне приходилось фильм создавать документальный, так вся анимация мною в солиде была сделана.
А вот как я сделал в солиде себе на сайт маленький анимированный GIF Mail5.gif
Ой... Тут все, наверное, уже по домам разошлись... Но может у кого-нибудь еще остался человечек которого всем раздавали в STEPе? Пришлите PLS. klocska@mail.ru
Классно там много чего есть!
Клева, но на самом деле всё такое простое, можно и самому сделать,
а ещё обидно, что у меня SW2001? а там многие в SW2001+ :(
Иван, ты где и поболтать любишь а тут..., мог бы и спросить.
Кстати уже 3 сервис пак у 2001+
А модельки правда интересные.
(Отредактировал(а) Nikolas - 21:24 - 5 Июля, 2002)
2Nikolas//
Нескромный вопрос: где взять?
Или минимально, как называется оригинальный .exe со 2-го на 3-ий?
С уважением,
Да как-то не могу собраться и перебраться на 2001+, думаю могет скоро 2002 выйдет, вот тогда хватану! :)
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
