3D Модель челвека
Из позера я достал а вот в Солид ни как не могу вставить.
А вот ShapeWorks ( я тут про него спрашивал) примочка для Солида втягивает просто замечательно, но ничего сделать с ним нельзя потому как не зарегестрированная версия ShapeWorks.
ShapeWorks можно скачать здесь если кому надо(повторюсь: помогите найти рег код или крак)
<noindex>http://www.baren-boym.com/ShapeWorks.zip</noindex>
прямиком в парасолид не получится
Если хочешь - могу послать JPG c внешним видом
Экий ты интересный.
JPG сделать -- я могу и фотиком себя насчелкать.
(Отредактировал(а) Simply - 17:58 - 26 Апр., 2002)
хочу сказать
1. У меня нет Солида - проверить не могу
2. Человек там сделан как сборка, а по моему опыту сборочная информация передается почти всегда криво.
3. Модель похоже заточена под придание данному человеку различных поз - сделано через Pro/Program - эта информация наверняка не экспортируется.
Давай мне,Half, интересненько, что ето, пожалуйста.
(Отредактировал(а) Simply - 20:30 - 26 Апр., 2002)
В Солид очень даже хорошо экспортица, а у кого есть ФичерФоркс, тот может даже распознать экспорт.
Да чё не получится - то ? В Солиде - прямой транслятор из ПроЕ
Именно им я и попробовал открыть. Но не хочет зараза говорит 13ую версию про-е не хочет распознавать. Может у меня солид старый (2001+, SP2)?
Дайте мне в Iges или Step плиз
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
