3D Модель челвека
Помогите если есть возможность. Мне нужна модель человека. Можно не детально, хотя бы примерно. Лучше Parasolid
  Это нужно обращаться к пользователям CATIA. Там есть специальный модуль, ориентированный на эргономические задачи. Человека там слепить - без проблем. По крайней мере так утверждается в рекламных материалах.
У меня к сожалению нет Rhino, а если в CATIA  поискать, то хотябы скажите модуль отдельно ставится или уже включен в дистрибутив? И как называется?
Между прочим да, но пока что очень хр..., т.е. мы тут пробовали и у нас вышло тока в Maya'ю хорошо(на 4+ из 5), а из Maya'и никуда нельзя (на сколько я знаю), пробовали в Max из Pozer'а, тоже не плохо но уже на 3+, и всё,--- из Max'а можно в Solid .stl или .igs, а на прямую из Pozer'а ни как...:(
Только что установил Позер4 и попробовал экспорт в Рину через DXF and 3DStudio форматы - ботва из этого Позера выходит - он даже в DXF выдаёт в виде меша - полагаю в ЮГ или Солид это будет не втянуть, а если втянуть, то ничего не сделать с ним там - попробуй лучше с Катей заморочаться, Николай.
Хотя если только для обработки, то пойдет.
человек хотит в Parasolide - видимо для дальнейших извращений в ЮГ или Солиде. И тот и тот плохо , очень плохо работают с мешем, так что практической ценности модели из Позера в данном случае не имеют. Что не умаляет его очевидных достоиств.
Погади, щас придет человек у которого Позер стоит и мы его помучаем, тебе кто нужен, тетка или мужик, одетый или голый и в каком формате?
Есть модель человеков ( М&Ж), сделанная в Pro/E
Страшны до ужаса, но для некоторых целей могут подойти.
Откуда скачивал - там уже нету, но могу выслать по почте...
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
