3D Модель челвека
Помогите если есть возможность. Мне нужна модель человека. Можно не детально, хотя бы примерно. Лучше Parasolid
  Это нужно обращаться к пользователям CATIA. Там есть специальный модуль, ориентированный на эргономические задачи. Человека там слепить - без проблем. По крайней мере так утверждается в рекламных материалах.
У меня к сожалению нет Rhino, а если в CATIA  поискать, то хотябы скажите модуль отдельно ставится или уже включен в дистрибутив? И как называется?
Между прочим да, но пока что очень хр..., т.е. мы тут пробовали и у нас вышло тока в Maya'ю хорошо(на 4+ из 5), а из Maya'и никуда нельзя (на сколько я знаю), пробовали в Max из Pozer'а, тоже не плохо но уже на 3+, и всё,--- из Max'а можно в Solid .stl или .igs, а на прямую из Pozer'а ни как...:(
Только что установил Позер4 и попробовал экспорт в Рину через DXF and 3DStudio форматы - ботва из этого Позера выходит - он даже в DXF выдаёт в виде меша - полагаю в ЮГ или Солид это будет не втянуть, а если втянуть, то ничего не сделать с ним там - попробуй лучше с Катей заморочаться, Николай.
Хотя если только для обработки, то пойдет.
человек хотит в Parasolide - видимо для дальнейших извращений в ЮГ или Солиде. И тот и тот плохо , очень плохо работают с мешем, так что практической ценности модели из Позера в данном случае не имеют. Что не умаляет его очевидных достоиств.
Погади, щас придет человек у которого Позер стоит и мы его помучаем, тебе кто нужен, тетка или мужик, одетый или голый и в каком формате?
Есть модель человеков ( М&Ж), сделанная в Pro/E
Страшны до ужаса, но для некоторых целей могут подойти.
Откуда скачивал - там уже нету, но могу выслать по почте...
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
