Ведущий инженер-схемотехник (аналоговые и смешанные схемы)
Постоянная работа в Москве
Требуется инженер-схемотехник для проектирования аналоговых функциональных блоков в составе измерительных устройств.
Организация выпускает промышленное тестовое оборудование для выходного контроля дискретных электронных компонентов, тестирования ИС и готовых электронных узлов.
Обязанности
• Схемотехническое проектирование блоков и модулей измерительных устройств.
• Разработка стандартного комплекта документации: Э3, ПЭЗ, ЧТЗ, ПМ.
• Взаимодействие с командой конструкторов и программистов, участвующих в разработке.
Требования
• Опыт разработки и моделирования электрических принципиальных схем (предпочтителен пакет Mentor Graphics).
• Знание современной элементной базы для аналоговой и цифровой электроники.
• Знание ЕСКД и прочей нормативной документации в области проектирования устройств РЭА.
• Навыки формирования ЧТЗ и ПМ на проектируемые блоки/модули по результатам анализа ТЗ на изделие в целом, либо на основе данных компоновки, условий на трассировку ПП и др. результатов конструкторских работ.
• Профильное высшее техническое образование (радиотехника, электроника, микроэлектроника).
• Английский язык в объеме, достаточном для чтения технической литературы.
Условия
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Полный рабочий день, 5/2.
• Современный удобный офис. Парковка.
• Заработная плата обсуждается.
Резюме, примеры проектов и вопросы присылайте на g.georgiadis@inbox.ru
Если вы знаете такого специалиста —
порекомендуйте, пожалуйста
Изменено пользователем g.georgiadis
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
