Снова групповые документы
Добрый день. При создании групповых чертежей у "одинаковых" видов должны совпадать метки или нет?
13 минуты назад, malevolent сказал:
Если строго, должны быть одинаковыми. Поскольку на рисунке 2 показываются только отличия изделия, изображенного на рисунке 1.
В этом случае уменьшается вероятность разночтения исполнений.
Но, думаю, если это не мешает чтению чертежа, имена видов могут быть и разными.
А вообще, чертеж не совсем групповой. Наложите Рисунок 2 на Рисунок 1 и увидите, что надо изготовить по Рисунку 2.
Изменено пользователем brigval
предположим доп виды расположены на отдельных листах. тогда для исполнителя путаница наступит гораздо раньше
1 минуту назад, malevolent сказал:
Можно и сильнее запутать, но для чего?
здесь чертёж для примера в реальности главный вид занимает весь первый лист и доп виды идут на следующих листах
8 минут назад, malevolent сказал:
Сделайте, как удобно. Если нормоконтроль есть, посоветуйтесь с ним.
PS (номер листа не входит в имя вида)
У Вас сборка или деталь?
12 минуты назад, brigval сказал:
ГОСТ 2.316 п 4,19
вопрос как раз с нормоконтролем: принципиально правит без доводов
ГОСТ 2.316 п 4,19
Не понял.
Если нормоконтроль есть, сделайте как он предлагает. В чем проблема?
29 минут назад, malevolent сказал:
нужно делать не как нормоконтроль предлагает а гост
В ГОСТе этот момент четко не сформулирован. Поэтому - на усмотрение нормоконтроля (НК).
Но если вы сможете найти аргументы и убедить НК, то будет по Вашему.
Если делать два отдельных чертежа, то на нем виды будут названы одинаково - аргумент? Аргумент.
Попробуйте поторговаться. В одном месте Вы уступите НК, а в другом НК уступит Вам. Так бывает.
Кроме того, например, на Рисунке 2 вид А можно не показывать, если в этом нет особой нужды.
Здесь оформление может зависеть от содержания чертежа, а его на скриншотах не видно: иногда чем-то можно и пренебречь.
В СБ можно большим пренебречь, чем в чертеже детали.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
