Кот-Васька
Здравствуйте. Хочу попросить помощи у знатоков.
Поменяли испорченный концевик, на зажим патрона, на не родной. После этого постояно горит на экране "FAN", внизу экрана. Станок работает нормально, вроде. Но все равно беспокоит, что это неправильно. Подскажите что не так.
fan это вентилятор. т.е. он не крутится, и система контролирует отсутствие сопротивления. обычно 2 штуки в корпусе ЧПУ, может быть один из них отошел из гнезда или умер. раз будете смотреть вентиляторы и количество пыли  то и в приводе можно проверить
4 минуты назад, Спим сказал:
Спасибо за ответ.
Я так и подумал, что вентилятор где-то не работает. Проверили вроде все работают... Посмотрим еще внимательней.
Изменено пользователем Кот-Васька
В 09.09.2017 в 13:24, Кот-Васька сказал:
Сервоприводы посмотрите вентиляторы не только в электрошкафу, но и в той части, что вынесена за шкаф. Там тоже вентиляторы охлаждения радиатора сервоприводов.
И еще. Некоторые блоки питания сервоприводов (ту что с индексом PS), имеют внутри маленький вентилятор. Аккуратно отключите короткий провод, который идет на соседний привод, прижмите две защелки пластмассовые, которые держат плату управления, и извлеките ее. Осмотрите ее на наличие маленького вентилятора на этой плате. Если он есть, его тоже надо почистить. Потом вставьте плату обратно что бы защелкнулись замки и присоедините проводок.
