Конструкторское указание
Я же объяснил
2 часа назад, Jake2.0 сказал:
все это хранится в SW PDM.
Базовое наполнение продукта каждый заказчик требует изменить под себя, исполнений не наделаешься
плюс сжатые сроки.
Сколько у вас уходит рабочих дней от получения задания на разработку до проведения извещения и появления рабочей КД в цеху?
25 минут назад, Jake2.0 сказал:
Я же объяснил
Я имел ввиду нормальное архивное хранение, а непросто набрасывания всего в некое хранилище.
27 минут назад, Jake2.0 сказал:
Зависит от обстоятельств и объема. Иногда часы, иногда недели.
Я такого не встречал и судя по всему это некий ваш внутренний документ и вам самим устанавливать его содержание. Что за изделия (если не секрет) и что хотят увидеть технологи в КУ, чего вам не хочется делать? Если это постоянная практика, то лучший вариант составить и утвердить СТП на эту тему.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
