Конструкторское указание
Здравствуйте товарищи.
У нас на предприятии существует такое явление как конструкторское указание, это КД, оформленная на разовый заказ, путем внесения изменений в учтенную КД. После выпуска заказа КД идет в мусорное ведро.
Но я не смог найти упоминание в ГОСТах о таком явлении. Помогите пожалуйста.
46 минут назад, Jake2.0 сказал:
Какая помощь нужна? Не ясно.
Почему ересь? Жизнь диктует иногда свои требования...
В ЕСКД об этом не попадалось.
А в чем проблема, если не секрет?
Если КД идет в мусорное ведро, то это не плохо: копий не остается, которые потом всплывут неожиданно.
Вопрос всплыл потому, что технологи решили вдруг указывать нам, как оформлять эти КУ. А обратиться к первоисточнику не можем, чтобы возразить им.
Правильно ли я понял:
1. У вас имеется постоянно действующая КД.
2. При изготовлении конкретного заказа нужно отступить от требований этой КД.
3. Для этого конструктор выпускает документ "конструкторское указание".
Если так, то смотрите в сторону предварительных извещений об изменении (ПИ) ГОСТ 2.503.
ПИ предполагает, что изменения затем пройдут в ИИ, а этого нет.
1 час назад, Jake2.0 сказал:
Нет, это лишь один из вариантов его судьбы.
По определению:
Временный документ, содержащий сведения, необходимые для внесения изменений в копии конструкторских (технологических) документов, находящихся в производстве, и действующих до погашения их извещением об изменении или до переоформления в извещение об изменении, окончания срока действия или аннулирования [из п. 3.1.6 ГОСТ 2.503-2013]
Указываете либо необходимый срок действия, либо аннулируете его после окончания изготовления заказа.
Вас понял, спасибо. Но старожилы говорят, что где-то встречали именно термин "конструкторское указание".
Суть в том, что КУ по умолчанию утилизируется, без каких-либо указаний от конструктора. И никакого специального бланка оно не предполагает.
И не видно в ГОСТе упоминаний о том, что можно так делать.
Изменено пользователем Jake2.0
Можно еще посмотреть в сторону журнала изменений. Что касается утилизации КД, то в таких случаях полезно ставить на документы штамп типа "Только для заказа №ХХ".
10 минут назад, BSV1 сказал:
Выпускается служебная записка, в ней указывается номер заказа и приложением идет измененная КД.
9 минут назад, Jake2.0 сказал:
Если Вы хотите придерживаться ЕСКД, то по ГОСТ 2.503 есть два варианта: ПИ или журнал изменений. Если придерживаться ЕСКД не надо, то это вопрос внутренний. Сделайте стандарт предприятия на эту тему, например.
По истечении срока действия ПИ его действие прекращается автоматически.
37 минут назад, Jake2.0 сказал:
В службах оказываются чертежи с одинаковым обозначением, но разным содержанием. Как вы их различаете? Как определяете, что было изменено?
52 минуты назад, BSV1 сказал:
Указывают в графе "Указание о внедрении" ПИ.
1 минуту назад, IGU сказал:
В основной надписи к децимальным номерам делается приписка с номером КУ. В КБ ведется журнал КУ.
4 минуты назад, IGU сказал:
Срок действия ПИ в нашем случае указать практически невозможно, так как заказы часто переходят в план производства следующего месяца. А в это время может поступить новый заказ на это же изделие, но с другими изменениями.
@Jake2.0 , получается, что у вас в КБ постоянно перелопачивают КД, не делая коррекцию подлинников. А если когда-то сделанный вариант изменений надо изготовить снова, опять приходится все делать по новой или все эти изменения хранятся и учитываются?
За 3 года такого не случалось. Но на всякий случай, все это хранится в SW PDM.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Базовое наполнение продукта каждый заказчик требует изменить под себя, исполнений не наделаешься.
Понятно. Наладить строгое хранение и учет изменений, видимо, дело бесперспективное. Вероятно, продукция у вашей фирмы не сильно ответственная.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
