Аудиокниги
Может кто подскажет хороший сайт, где можно скачать, купить легально аудиокниги на русском языке?
Торрент не рассматривается в качестве решения.
Сей час у многих современных авторов свои сайты с продажами. Или группируются по тематике.
Например https://shop.cruzworlds.ru/
Тут: http://www.kodges.ru/audio/
Но надо знать, как бесплатно пользоваться сервисами dfiles.ru или turbobit.ru (именно эти ресурсы на этом сайте чаще используются)  и некоторыми другими, с помощью которых залиты аудио и просто эл. книги.
Конечно, если есть желание, то можно и платно пользоваться вышеуказанными ресурсами. Но чаще проще пользоваться бесплатными возможностями...
Изменено пользователем SVB
сам делаю из пдф или джви форматов аудио книгу. так как то что нужно нет..
делаю с помощью балаболки и кодеков.
1 час назад, Maik812 сказал:
Нельзя человеку запретить жрать говнецо :)...особенно если оно ему нравится :)
В 9.9.2017 в 11:43, KakTuz сказал:
Я из контакта слушаю. Какая тематика интересует?
Я тоже в принципе из контакта онлайн слушаю. Слушал книгу Валдимова "Три минуты молчания",  так  Вконтакте две части есть, а третьей нет. :-(
ПОдумал может можно просто купить и не парится.  Все бесплатныие  ссылки, что по этой книжке находил были не рабочие.
Был сайт, вернее у меня app music.ex.ua там практически все было, но его прикрыли, сейчас не работает.  А похожих, платных не могу пока найти.
Последнее время классику слушаю, Чехов, Толстой, Хемингуэй, Мопассан.
10 часов назад, Vova сказал:
Там такого хватает.
13 часа назад, KakTuz сказал:
Там такого хватает.
в принципе оттуда все и брал до сих пор.  Но что то легального за деньги с похожим выбором наверно просто нет.
В 09.09.2017 в 23:44, katalex-3 сказал:
Говнецо это то что вы слушаете! а то что я нет . нет аудио книг технических!
одни популярное .. бла бла  для блондинок
41 минуту назад, Maik812 сказал:
Балаболка, читающая по слогам- это и есть ваше говнецо. :biggrin:
Люди платят за начитанные профессиональным диктором-декларатором книги. Дикция, тембр голоса, выражение - не слыхали, подавай нам говнецо балаболки :). Если нравится, то жрите на здоровье...в уголке, где никто не слышит :biggrin:
Cлушать техкниги - это извращение.
Изменено пользователем katalex-3
17 минут назад, katalex-3 сказал:
Изменено 2 минуты назад пользователем katalex-3
Во первых ударение ставит как надо и есть чем редактировать словарь.
 ты просто не умеешь делать и настравать..
Говнецо получается когда руки кривые. а покупать может любой.. ума много не надо.
Что я каждую статью заказывать диктору буду?
Извращение это тратить много времени когда можно прослушать статью или книгу.. быстро и в дороге. чем тупой музон!
Книжный лабиринт
http://www.labirint-bookstore.ru/genres/305/
Лабиринт.ру
https://www.labirint.ru/genres/1744/
Ардис
http://www.ardisbook.ru/shop.htm
Изменено пользователем GS
ТС спросил, где можно купить аудиокнижки,  а не курс советов, как слямзать самопальное говнецо из балаболки :).
Открой свой топик на эту тему и делись опытом :).
17 часов назад, GS сказал:
Хорошая подборка, отложил в закладки. Спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
