Партия деталей выполненная на токарном станке.
Здравствуйте!
Необходимо изготовить партию небольших изделий (тел вращения) из нержавейки. Тираж 100 единиц (если цена адекватна, то и 200). Диаметр 15,5мм. Есть чертежи как в виде 3D модели, так и векторные в DWG .
Чертеж прилагаем.
    • anykeyto
    • Handrusik
