Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"
если запустив Flash DNC1200, выбрав "select file ENC"
вставив дискету пустую в дисковод, при нажатии на "Download"
начнется выгрузка файла на дискету  из ENC, если она там есть?
1 час назад, мк4 сказал:
Не dowbload, а upload.
У Вас должен быть файл с расширением ENC.
Если Вы его загрузите, то он должен появится на странице WELCOME
Сегодня включил гибочный, при первом включении ошибка , после перезагрузки на Welcome где ENC:
SHBFAG3 , начал искать программу FLASH,  файл с расширением *.ENC, ничего не нашел.CF card снял, скопировал, после перезагрузки снова DPRAM: no ENC Signature..
Батарейка на обоих платах 3.05 Вольта. Странно , изредка он видит файл ENC, значит он есть на платеNCU
Обнаружил, что на плате центрального процессора отсутствует конденсатор С108, а конденсатор С109 висит только на "-", плюс висит в воздухе, думаю в лучшем случае это перегрев преобразователя 24=>5v привел к "испарению" постепенно припоя, или тупое неаккуратное обращение с платой..
Может у кого есть фото , какой номинал у С108 и как он стоит?
04.01.2023 в 18:35, мк4 сказал:
Можете показать на фото
У нас плата  немного другая
%5Burl=https%3A//ibb.co/7g2v05y%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/n3zrKvk/1673257502651.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
так же  отсутствует ключ sentinel  на LPT
иногда прописывает ENC, даже когда есть ошибка  no ENC signature
У Вас версия 2D, но у Вас подключены дополнительные опции.
У Вас есть аппаратный ключ?
1 час назад, vad0000 сказал:
Ключ отсутствует,
1673257370394.jpgпосле загрузки системы, при наборе комбинации ALT+2; ALT+3 ничего  не происходит
при наборе Alt+4 появляется окошко с информацией
14 часов назад, vad0000 сказал:
У Вас подключены дополнительные клавиатура и мышь?
Клавиатуру подключал, работает, мышь- не видит
12 минут назад, мк4 сказал:
С внешней клавы работает комбинация Alt+3?
18 часов назад, vad0000 сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
С внешней клавиатуры тоже не работает
3 часа назад, мк4 сказал:
А давно это так?
ПромСтройМет Дмитрий
Появилась ошибка: "DPRAM: NO ENC Signature" Пресс гидравлический DURMA CIBERLEC DNC 880S, просьба у кого есть возможность прислать установочную программу: FLASH1200, ( CHECKSUM.TXT  SHBFAD1.enc Flash_program.zip) может удастся исправить ошибку
Электронная почта: promsm15snab@mail.ru
С уважением Дмитрий Будников
10.01.2023 в 14:21, vad0000 сказал:
А давно это так?
Кажется что все исправилось,
на параллельной ветке vad0000 порекомендовал проверить напряжение на USB, Заметил, что на нашей плате нет напряжения на USB,
После  проверки напряжений на плате CPU пришлось кое-что поменять. Конденсаторы С108 и С109 стоят в цепи питания +\- 15 вольт.
огромная благодарность vad0000 за консультации .
  • 9 месяцев спустя...
@vanoo Привет друг!!!
Хотел узнать получилось ли у вас завести станок.
Как я понял у них очень жесткая привязка к железу...
