Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"
Да, попробуйте flash программу под DOS.
C ней идет ENC файл, но он другой версии.
CHECKSUM.TXT
SHBFAD1.enc
Flash_program.zip
В 04.09.2017 в 10:34, vanoo сказал:
Проведя нехитрую диагностику выяснили причину - материнская плата в пульте управления. Нашли б/у почти точно такую же (отличается только ревизией у нас была 02, а нашли 03)
Возможно, что установленная плата CPU не совместима с NPU.
Для WINDOWS XP было 3 разновидности плат CPU -LX800, PM11 и VE400.
Для WINDOWS 98 - было вроде даже больше. :sad:
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, подскажите после  случайного стирания параметров enc, как провести процедуру восстановления? Машина durma ad-s 30100. Как понимаю через flash1200, в верхней строке надпись test enc. После нажатия init enc, появляется  файл boot enc, в вехней строчке появляется надпись reset enc и мигает индикатор. Скажите эта процедура восстановит параметры и сколько занимает времени? По обстоятельствам не дождались завершения. Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Приветствую, а можно у Вас попросить фото настроек bios на данном станке? Наш сбросится и теперь проблема на проблеме...
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
ModEva 10  "DPRAM: No ENC Signature"
Здравствуйте!
после "передергивания" платы NPU данная ошибка случайно уходила и дала возможность подвигать станок,
при этом возникали другие ошибки, например ,
"ENC в положении СТОР";
 "ENC-DNC:13";
"DPRAM: No Comm Init"
Оператор проверял функционирование, инициализация осей прошла нормально, пробовал запускать программу, тоже выполняла, пока я отходил пообедать, была ошибка, после которого он перезагрузил станок,после чего "DPRAM: No ENC Signature" никак не уходила.
где хранится указанная программа ENC?
можете мне его прислать?
5 часов назад, мк4 сказал:
ENC - это Execution Numerical Controller, находится на. NPU плате.
Сфоткайте страницу Welcome
1 час назад, мк4 сказал:
выложил аж в два файлообменника
У Вас не загружен ENC.
Попробуйте его загрузить программой flash12.
Она находится на Рабочем столе Windows
Предварительно нет необходимости что то сохранить ? Программы гибочные, настройки, параметры?
И ещё.. в связи с тем, что два дня назад ENC был загружен на два часа, может у нас неисправна плата NPU?
Какие изменения будут на оборудовании, что может потеряться?
Flash 12  скопировал здесь
Насколько понимаю, будут введены изменения в NPU,  без возможности восстановления прежнего состояния
Ничего. Все данные хранятся в DNC.
Я древний сервис специалист, привык стелить солому
Потом меня разочаровывает, что у vano не получился положительный результат
2 часа назад, vad0000 сказал:
У Вас есть файл ENC?
Ещё не смотрел, что есть, на рабочем столе есть папка CYBELEC,  возможно там что то есть
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
