Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"
Да, попробуйте flash программу под DOS.
C ней идет ENC файл, но он другой версии.
CHECKSUM.TXT
SHBFAD1.enc
Flash_program.zip
В 04.09.2017 в 10:34, vanoo сказал:
Проведя нехитрую диагностику выяснили причину - материнская плата в пульте управления. Нашли б/у почти точно такую же (отличается только ревизией у нас была 02, а нашли 03)
Возможно, что установленная плата CPU не совместима с NPU.
Для WINDOWS XP было 3 разновидности плат CPU -LX800, PM11 и VE400.
Для WINDOWS 98 - было вроде даже больше. :sad:
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, подскажите после  случайного стирания параметров enc, как провести процедуру восстановления? Машина durma ad-s 30100. Как понимаю через flash1200, в верхней строке надпись test enc. После нажатия init enc, появляется  файл boot enc, в вехней строчке появляется надпись reset enc и мигает индикатор. Скажите эта процедура восстановит параметры и сколько занимает времени? По обстоятельствам не дождались завершения. Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Приветствую, а можно у Вас попросить фото настроек bios на данном станке? Наш сбросится и теперь проблема на проблеме...
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
ModEva 10  "DPRAM: No ENC Signature"
Здравствуйте!
после "передергивания" платы NPU данная ошибка случайно уходила и дала возможность подвигать станок,
при этом возникали другие ошибки, например ,
"ENC в положении СТОР";
 "ENC-DNC:13";
"DPRAM: No Comm Init"
Оператор проверял функционирование, инициализация осей прошла нормально, пробовал запускать программу, тоже выполняла, пока я отходил пообедать, была ошибка, после которого он перезагрузил станок,после чего "DPRAM: No ENC Signature" никак не уходила.
где хранится указанная программа ENC?
можете мне его прислать?
5 часов назад, мк4 сказал:
ENC - это Execution Numerical Controller, находится на. NPU плате.
Сфоткайте страницу Welcome
1 час назад, мк4 сказал:
выложил аж в два файлообменника
У Вас не загружен ENC.
Попробуйте его загрузить программой flash12.
Она находится на Рабочем столе Windows
Предварительно нет необходимости что то сохранить ? Программы гибочные, настройки, параметры?
И ещё.. в связи с тем, что два дня назад ENC был загружен на два часа, может у нас неисправна плата NPU?
Какие изменения будут на оборудовании, что может потеряться?
Flash 12  скопировал здесь
Насколько понимаю, будут введены изменения в NPU,  без возможности восстановления прежнего состояния
Ничего. Все данные хранятся в DNC.
Я древний сервис специалист, привык стелить солому
Потом меня разочаровывает, что у vano не получился положительный результат
2 часа назад, vad0000 сказал:
У Вас есть файл ENC?
Ещё не смотрел, что есть, на рабочем столе есть папка CYBELEC,  возможно там что то есть
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
