баг sc2017 sp1 hf2
sinus
Только что, sinus сказал:
Эта строка закоментированна, корректор на длину не использую.
И все же по идее корректор на D должен быть таким же как и номер инструмента в случае если вы его конечно не исправили в ручную, но я думаю это врятли так как УП выведенная через мою программу вашими файлами дает тот же результат !
 Вот это решило проблему,  все заработало как надо.
У меня без этой галки вашим постом норм выводит, примеры ваше по теме!
чудеса какие-то
попробуйте поставить галочку в завершать уровни, что-нибудь изменится?
если контура по спирали тогда галочка "завершать Z-уровни" недоступна к выбору. Но у вас вроде не по спирали.. Интересно в чем причина
Изменено пользователем Pochinix
32 минуты назад, sinus сказал:
Не чего не изменилось
открыв ваш проект, не меняя ничего , выдало так же как и в вашем случае. но изменив пару настроек в разделе "подвод-отвод", все встало на свои места.
ваш вариант и после не больших манипуляций
Hide
и сама УП
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
9 минут назад, sinus сказал:
 Предлагаете между отверстий сквозь деталь двигаться?
facepalm...
Hide
to pavel-kpll
выложите свой PRZ,  у меня пока не поставлю галку в завершать уровни, не работает как надо.
  • 6 месяцев спустя...
Дело было в подводе, крыжиком в "старт из центра окружности" можно управлять порядком обработки отверстий.  Если старт из центра - обработка сначала одного
отверстия, потом другого. Если не из центра, то сначала черновые, потом чистовые проходы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
