Вопрос новичка
Термаверс
Доброго времени суток! Имею станок ЧПУ для резки нихромовой нитью пенопласта. Перебрал как возможный вариант создания УП несколько программ и эсприт на мой взгляд самая подходящая т.к. есть возможности работы с поворотной осью. Столкнулся с проблемой, все что прорисовываю или импортирую не могу выделить для дальнейшей работы (выделяется серым цветом). Информации мало. Стало проблемой. Подскажите, что делать?
3 минуты назад, Термаверс сказал:
Большенство программ умеют работать с поворотной осью ! Если информации по программе мало выбирайте программу по которой Ее много (количество тем и ответов в ветке, видео на ютюбе, литературы и на других ресурсах и так д) !
На мой взгляд-это единственная программа адаптированная для работы струной да и еще с поворотом в арткаме так не получится.
20 минут назад, Термаверс сказал:
Кроме арткам сущетвуют десятки других программ которые работают с модулем электроэрозия а это если вы знаете резание прополкой можно назвать струной ! Я думаю можно использовать для этих целей и фрезерный модуль сделав фрезу тонкой и длинной указав траекторию по контуру реза это почти тоже самое что использовать фрезерный модуль для раскол на лазерном станке !
С контурной резкой проблем нет. Подскажите.  как все таки сделать контур активным. Пожалуйста!
Если импортируете STL, то по ней работать выделение не будет.
Ну или тут не выбрано.
А вообще лучше сразу картинки вставляйте сюда для визуального понимания.
Изменено пользователем Forza
  • 1 год спустя...
Добрый день
коллеги подскажите как разобраться с базой знания и как настроить свои технологии и правила распознавания элементов, подключения технологий и операций
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
