Незадачка....
Всем привет..
У меня следующий вопрос!
Делаю сборку, потом какие то детали заменяю , какието удаляю, а в папке все ети детали накапливаются!!!Что бы от них избавится раньше я пользовался функцией Send потом File...
Чё случилось не пойму не работает эта ф-ция!!!!Точнее в диалоговом окне появляется только файл самой сборки, и его можно отправить, а вот всех остальных нет!!!!
Кто знает в чём соль то а????
Возможные проблемы: или переводите в список отправляемых потерянные файлы (File not found), или в списке файлов есть файлы с одинаковыми именами (в диалоговом окне в колонке Problem прописывается Identical Name у таких компонентов). Возможно ещё что-то может помешать - я встречался только с этими.
ЗЫ Надо же, у меня юбилей - 200 сообщений. Сам себя поздравляю :clap_1:
Изменено пользователем ExtraRight
Во первых поздравляю сДвухсоткой!!))) :clap_1:
Во вторых делаю сборку из 2х деталей, называю по английсски разными именами, сохраняю, захожу в Send потом File.... И только файл самой сборки а 2 деталей там нет!!!
Видать не судьба!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
