Постпроцессоы для AutoCAd Corel Pronest
Постпроцессор и макросы для AutoCAD ACAD 2000 - 2005.
Cистема подготовки управляющих программ для autocad, постпроцессор ЧПУ, постпроцессор для лазерного и плазменного раскроя.
Постпроцессор осуществляет перекодировку примитивов раскроя AutoCAD ACAD в Управляющие программы контроллера станка ЧПУ TRUMATIC Trumpf AJAN ЗИТ-500 Тикси ETA-17 Морсвязьавтоматика БалтСистем ESSI ISO6582 Mach3 и др. В том числе и с использованием подпрограмм. Макрос можно использовать для решения задачи создания управляющих программ для машин гидроабразивной, лазерной, газокислородной и плазменной резки.
В AutoCAD 2000-2005 рисуются линии реза с помощью примитивов автокада. Для работы можно использовать следующие примитивы: линия, круг, дуга, полилиния. Для редактирования используются команды автокада, описанные в любом пособии по его работе.
Мы разработали Макросы AutoCAD, которые позволяют автоматически задавать последовательность обработки, а так же ряд дополнительных параметров : эквидистанта, линии врезки, преобразование отрезков (линейной апроксимации) в сопряженные дуги и др.
Для кодировки примитивов автокада в управляющую программу различных ЧПУ поставляется макрос Hebr.dvb. Макрос написан на языке программирования VisualBasic встроенном в AutoCAD. С помощью него можно определить общую длину реза, длину перебегов с контура на контур, время обработки и стоимость.
Программу можно использовать для лазера, плазмотрона, плазмы, гидроабразивной машины, и машины термической резки.
В кратчайшее время мы можем адаптировать постпроцессор Acad для вашего станка.
Постпроцессор ACAD AutoCAD
Скачать описание Макросов AutoCAD
Постпроцессор для CorelDraw X3.
Cистема подготовки управляющих программ для CorelDraw, постпроцессор Corel - ЧПУ, постпроцессор для лазерного и плазменного раскроя.
Постпроцессор осуществляет перекодировку объектов CorelDraw в Управляющие программы контроллера станка ЧПУ TRUMATIC Trumpf AJAN ЗИТ-500 Тикси ETA-17 Морсвязьавтоматика БалтСистем ESSI ISO6582 Mach3 и др. Его можно использовать для решения задачи создания управляющих программ для машин термической резки, гидроабразивной резки, лазерной резки, газокислородной и плазменной резки с использованием линейной и круговой интерполяции.
В CorelDraw рисуются любые объекты Corel, которые допускают возможность операции преобразования их в кривые (текст, овалы, кривые линии, прямые и пр.). Постпроцессор апроксимирует кривые Безье используемые в Corel отрезками и дугами.
Мы разработали Макрос CNC.gms для CorelDraw, который позволяют автоматически задавать последовательность обработки, а так же ряд дополнительных параметров : эквидистанта, линии врезки и др. Макрос позволяет осуществлять экспорт dxf файлов из CorelDRAW, конвертируя объекты Corel в полилинии с использованием дуг. Макрос написан на языке программирования VisualBasic встроенном в CorelDraw.
Программу можно использовать для лазера, плазмотрона, плазмы и гидроабразивной машины.
В кратчайшее время мы можем адаптировать постпроцессор CorelDraw для вашего станка.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
