Куплю различный инструмент с хвостовиком под ISO 50. Оправки, приспособления, цанги, микрометрические головки, фрезы, сверла. Рассмотрю любые предложения с ценой, фото, локацией. Рассмотрю приобретение или изготовление планшайбы для расточного станка AFD-100/035. Интересны любые приспособления, которые можно применить с этим станком. Видео станка  прилагается https://yadi.sk/i/fsR0l6QD3LBeuV
Для связи vacuumsplav@yandex.ru, т. +79222234740, Анатолий
  • 2 года спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
