Твердосплавный инструмент
pavelprog
Фрезы TIVOLY:
1) арт.82365610600 Ф6 Z=4 - 400р
2) арт.82366111600 Ф16 Z=4 - 1600р
Сверло TIVOLY арт.02439210190 Ф1,9
Фрезы GUHRING:
1) арт.5543 - Ф5 Z=2 - 500р
2) арт.5584 - Ф3 Сфера Z=4 - 300р
3) арт.5543 - Ф4 Z=2 - 400р
5) арт.3599 - Ф12 с Р1 Z=3 (Сломан хвостовик, режущая часть цела) - 1000р
6) арт.5543 - Ф10 Z=2 - 1000р
7) арт.5549 - Ф8 Z=2 - 1200р
Фреза ISCAR арт.ECA100B22-2C10 IC08 Ф10 Z=2 - 1000р
Фреза Ф2 Z=4 - 200р
Резец расточной VARGUS - 200р
Весь инструмент новый из твердого сплава.
При необходимости скину фото каждого инструмента
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
