Семейства деталей
shurick
Пытался сделать зеркальную деталь средствами Семейства деталей. В какой-то момент пропала вкладка в навигаторе. Поиск команды ее находит но если нажать ничего не происходит. На других деталях вкладка есть. Это косяк программы или я что-то с деталью натворил?
Ааааа!!! Вкладка пропадает после совершения операции Разбить и появлении двух рабочих тел.
Причем если удалить эту операцию то вкладка все равно не появляется. Нужно закрыть и потом заново открыть файл детали.
Как тогда сделать зеркальную деталь в семействе?
Изменено пользователем shurick
В 25.08.2017 в 14:20, shurick сказал:
Я бы сделал так - в зеркальном исполнении отрезал бы исходное тело обычным вырезом.
А панель пропадает из-за того, что деталь которую вы пытаетесь сделать мастером семейства, имеет внешние связи, которые появляются при действии команды Разбить.
Изменено пользователем Romario03
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
