Проекция ребра в эскиз.
shurick
Здравствуйте. Можно как-нибудь сделать проекцию ребра в эскиз так чтобы концы отрезка тоже были привязаны к концам ребра а не просто коллинеарность?
Хочу чтобы концы отрезка - проекции были привязаны к концам ребра, чтобы если изменится ребро то изменилась бы и проекция.
6 часов назад, shurick сказал:
А разве сейчас не меняется? Пробовали изменить?
15 часов назад, shurick сказал:
А разве по умолчанию (если их не трогать) они не привязаны?
В АИ наоборот проблема - концы проекции привязаны жёстко к ней и "оторвать" (сместить) их нельзя.
Изменено пользователем sloter
20 часов назад, shurick сказал:
Когда создаёте эскиз и проецируете рёбра деталей в эскиз, нужно поставить галку "Связать с элементами проецирования в сборке".
13 часа назад, Ветерок сказал:
Пробовал. Привязывается только коллинеарность. Концы ребра не привязываются.
27 минут назад, shurick сказал:
Какая коллинеарность? Вы рисуете новую линию, или используете существующую кромку? Надо использовать кромку и ничего не рисовать.
В 24.08.2017 в 17:40, shurick сказал:
Используйте Семейство эскизов. Там при изменении длины отрезка в родительском эскизе, в проекции она также изменяется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
