CATIA API (построить дерево сборки)
ainis
Подскажите, пожалуйста, как с использованием API получить дерево сборки CATIA? Может, у кого пример кода есть? Заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
В 8/22/2017 в 12:21, ainis сказал:
А чем функция "BOM" не устраивает? выгрузишь в Эксель и делай, что хочешь с ним.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
