течение газа или жидкости
такая проблема: нужно сделать презентацию, в которой смоделировать течение жидкости или гага в трубопроводе.
Имеется: MDT 5, Solidworks 2001, Inventor 5
Как это можно сделать? Имею в виду основные принципы.
Есстно что в конечном результате нужно получить *.avi
заранее спасибо
в компании ТЕСИС возможно можно найти то что тебе надо...
аска 62188945
сконектись ...он поможет
  • 10 месяцев спустя...
Если среда не экзотика, то тогда многие CFD программы вероятно справятся с этой задачей.
С уважением Анпилов В.Н.
www.cadfem.ru
    • atox
      @gudstartup Спасибо! Будем пробовать.
    • pescarbon
      Станок работает.Но в его судьбе был период, что он полностью сбрасывал на заводские настройки все. Сейчас если день стоит без питания, но черный экран с ошибками . И приходится через select загружать сохраненные данные. А может тоже помрет и заново его пуско наладку уже не сделать , так как фиг напишешь plc программу. И станок зависает в том меню, даже без ноутбука, просто листаешь вниз и виснет
      Сложно, интересно, ничего непонятно, но я попробую. @Пингвинчик, можно cделать размер как параметр  и пихать куда только душе угодно?
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
