Связи не позволяют изменить модель
syndromo
Подскажите, пожалуйста, как изменить габарит детали?
Как необходимо было выставить связи правильно?
Модель прилагаю, выполнена в ST9.
Коробка прибора.rar
22 минуты назад, the Devil incarnate сказал:
Попробуйте ТАК!
Печально как-то. Реально было бы быстрее заново построить всё в параметрике.
Ну, можно было тогда все связи отключить и выделив необходимые грани просто сместить их.
А почему не получается размерами изменить габарит? Что там не так со скруглениями?
3 часа назад, syndromo сказал:
А я не знаю. Всё зависит от того, как вы строили деталь. Откуда программа может знать, что ей делать с этими скруглениями? Для программы, это всего навсего цилиндр. При переносе грани, так как связей с цилиндром никакой нет, программа оставляет его на месте и при переносе грани просто дорисовывает его до возможного. Но в какое-то время наступает момент, когда программа не понимает, что ей нужно делать дальше, потому и выдаёт вам ошибку. Залочив некоторые размеры вы устанавливаете нужные связи и программа без труда понимает что делать.
В 18.08.2017 в 16:29, Ветерок сказал:
Не согласен с вами. Данная модель, просто, изначально была построена неправильно. В видео видно, что первый размер, который я поставил, равен 10.13, а второй -10.04. Хотя, сразу должно быть понятно, что коробка должна быть симметрична. Если бы ТС изначально построил модель правильно, то с установкой размеров не было бы проблем и, более того, можно было бы сделать семейство деталей, задав всего 3 размера (ДxШxВ) для каждой коробки. Думаю, что у фирмы, которая производит эти коробки, не один типоразмер такой коробки.
В 18.08.2017 в 08:19, syndromo сказал:
Добавил пару связей, зафиксировал пару размеров. Габарит меняется без проблем.
Коробка прибора.par
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
