Нужно изготовить пресс-форму для вулканизатора
Здравствуйте Коллеги!
Я ищу исполнителя для изготовления небольшой пресс-формы 200 х 300 х 25 мм 2шт для вулканизатора.
То есть нужно сделать две "зеркальные" формы, в которые будет закладываться силиконовое сырье и запекаться без давления.
Мне уже делали такую форму и получилось довольно качественно (фото прилагаю). Теперь нужна такая же но с другими размерами под другую деталь. Эскизы и чертежи предоставлю.
Материал ваш 40Х (или нержавейка), толщина каждой формы по 25мм (25+25=50 мм общая толщина пресс-формы)
Частота разъемов металла где будут вулканизироваться детали 3,2
Частота прилегающих поверхностей пресс-формы 1,6
Cтоимость обсуждается. Срок изготовления 2-4 недели. Оплата нал или безнал.
Буду рад любым откликам!
Мои контакты
8 (929) 975-57-90
8 (977) 802-95-20
v.dubrovski@bk.ru
Прикрепленные изображения
Добрый день! вот есть компания которая занимается изготовлением пресс-форм.  ссылк. Работают и в России
+7 (499) 112 08 50
 hi@klona.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
