Кто что найдет интересного на https://grabcad.com/
lobzik
Ресурс хороший, но его листать можно годами...
давайте сюда скидывать все то, что вам кажется интересным?
Только если закачка с твердыми моделями, не рендеринг и не картинки...
Там много что есть, но поиск там хрнеовый, найти - проблема..
Найти можно только случайно..
В этом и цель  топика: Нашел что интересное- поделись..
7 часов назад, lobzik сказал:
правильно пользуйтесь поиском в гугле -- путь он ищет, а не поисковый движок grabcad (так во много раз больше и быстрее ищется)
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=ru
например, "поиск по картинкам" и:  site:grabcad.com cnc machines spindle
Модельки на сайте красивые, хочется взять и продуть в трубе
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Только оконцовка правого крыла у "Харрикейна" не дорисована . Да и что толку аэродинамику
его оценивать . Не "Спитфайр".
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
