mazatrol cam m2 Мазак см500 ярославль
александр мих
кто может помогите (платно) см500  mazatrolcam m2  сняли батареи. сейчас записали параметры с ленты. ошибок нет но стоит барабан №0 и нельзя работать с инструментом тел 9397528070
Изменено пользователем александр мих
  • 2 года спустя...
Там стоит отдельный контроллер на смену инструмента со своей батарейкой около 32 параметров набираются прямо на контроллере
Если актуально - сфотаю мануал
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
