Как учесть сопротивление среды (воздуха)
Добрый день. Изучал в Ansys изучение гашения вибраций, в зависимости от свойств материала и т.д.
Но вот в чем вопрос, как учесть сопротивление среды? Или другими словами, сопротивление среды влияет на гашение вибраций в зависимости от размеров и параметров установки или образцов. Возможно ли это учесть в Ansys WorkBench? Или переходить на другие средства, программы?
P.s. если не понятно, могу подробнее описать
P.p.s. понимаю, что возможно тему разместил не туда. Пока не знаю где лучше.
Изменено пользователем Mikhail43
Не скажу про ANSYS (не припомню специального функционала в Хэлпе), скорее всего подходит для любого МКЭ-кода. В CalculiX с помощью usermat сделали своеобразный "финт ушами", создали изотропный материал типа "воздух" с плотностью 1 кг и жёсткостью ~ 0. При этом остаётся возможность задать любые желаемые коэффициенты демпфирования по Рэлею (т.к. все мы помним, что [C] = alpha [M] + beta [K]). То есть,  получается своеобразная размазанная вокруг конструкции распределённая масса с очень маленькой первой собственной частотой, которая и будет тормозить конструкцию со скоростью "торможения", пропорциональной alpha.
7 часов назад, Mikhail43 сказал:
Описывайте) Есть варианты.
К примеру, с помощью акустических элементов. Но может быть Вам понадобится 2-way-FSI, а также 6DOF, да еще c VOF.
Соответственно, основной встречный вопрос: а нафига? Не сочтите за нежелание отвечать. Просто от Вашего ответа зависит ответ для Вас.
Надо как-то задавать вязкость, чтобы перед членом с первой производной был множитель. Так вроде в механике должно быть. Задание только плотности приведет к изменению массы, то есть и собственных частот системы, а наличие вязкости при неизменной жесткости и массе снижает амплитуду, но вроде не меняет собственных частот...
17 часов назад, soklakov сказал:
Может помните тему создавал здесь на форуме про демпфирование при кручении
В данной установке (установка на картинке изображена условно) происходит гашение вибраций за счет внутреннего трения цилиндрического образца. Исследования проводил влияние конструктивных особенностей установки и образцов на гашение вибраций.
Сейчас вопрос стоит: какое влияние оказывает сопротивление воздуха на гашение вибраций. Основное сопротивление в этой установке оказывают башмаки прикрепленные к диску от которых не избавиться, но можно провести исследование в вакууме. Отклонения маятника обычно небольшие, хотя было дело и амплитуда достигала до 5 мм.
15 часов назад, Fedor сказал:
Смысл примерно понял
16 часов назад, Fedor сказал:
Меняет. Снижает. Но, как правило, снижение пренебрежимо мало.
1 час назад, Mikhail43 сказал:
Очень малое.
Великолепно.
Кажется, с расчетной точки зрения будет эффективнее оценить величину демпфирования со стороны воздуха и запихнуть ее внутрь трения цилиндрического образца. Так дешевле.
Оценку величины этого демпфирования, конечно,можно провести расчетный образом. Можно даже промоделировать повороты стола как жесткого целого и потоки, которые от этого возникают. Но это дорого. Эксперимент в вакууме дешевле.
А можете подсказать литературу или какой справочный материал в этом направлении?
1 минуту назад, Mikhail43 сказал:
В каком именно, не сообразил?
Хотя все равно литературу подскажу вряд ли.
Что Вы хотите от литературы? Готовых методик решения?
41 минуту назад, soklakov сказал:
Готовые методики это лучший вариант, но понимаю, что такого не будет. А так по принципам расчета. Хотя, попытаюсь и сам поискать.
Спасибо за подсказки
16 минут назад, Mikhail43 сказал:
У Вас уже есть оценка трения в подшипнике, насколько я понимаю. Максимальный момент трения - М.
Максимальная скорость вращения установки - w. Ей соответствует максимальная скорость набегания потока на башмаки - v.
Проведя CFD расчет в стационаре для скорость набегания v, Вы получите тормозящую силу F, которая действует со стороны воздуха на башмак. Эту же силу можно найти по приближенным аналитическим формулам через число Струхаля. Цилиндр - довольно простая форма. Пара сил F - это момент M'.
Сравните M и M'.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
