Детали
Здравствуйте, а почему бы вам ещё не доплатить?
Или вы даёте материал + инструмент
В 16.08.2017 в 21:23, Temka87 сказал:
Предлагайте свои цены, рассмотрю
В 31.08.2017 в 13:46, Temka87 сказал:
Хотя бы умножте на 2-3 тогда вы найдёте исполнителя. Тк материала на 30тр
Могу только добавить плюсом 2-3 тыс руб.))
Допускается замена на Сталь 20 по перекрытию и сталь 3 по остальному.
Если вы до сих пор ведёте беседу, значит никто не взялся за вашу работу. Правильно?
В 05.09.2017 в 18:12, Temka87 сказал:
Нет, не правильно. Сроки у меня терпят и могут потерпеть  еще месяц.
А предложения были и за 54, и за 58 и  за 66 тыс за весь объем. И это не в 2-3 раза, как Вы писали.
Вы поймите что вам предлагают люди которые скорее всего работают на каких-нибудь заводах и делают как шабашку. А у меня собственное оборудование.
4 часа назад, Temka87 сказал:
С НДС шабашить на заводах я думаю проблема. А на счёт качества как шабашка, так это на кого нарваться - может и повезёт на хорошего токаря...
Я сам работал на заводе (БЭМЗ), так шабашку я делал с НДС и без. Так же делали мои начальники. Только тогда рабочие вообще за три копейки работали.
вот он кризис! Во всей красе. ) скоро как китайцы за чашку риса будут делать детали.
День добрый!
Если не нашли производителя, то после обсуждения некоторых вопросов, думаю что сможем договориться по ценам.
Пишите: Chromatec2009@gmail.com
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
