Преимущества Inventor над другими CAD
6 минут назад, BSV1 сказал:
В российской действительности денег нет. :smile:
Точнее, они, конечно, есть, но в плане выбора САПР по обеспечению эффективности работы сотрудников, вопросом вычисления соотношения стоимость САПР/эффективность работы если и занимаются, то единицы. В основной массе на какую лицензию денег наскребли (выклянчили, дали и т.п.), на том и работают. А за такие предложения как сменить или приобрести дополнительный КАД потому что "... листовые детали вырезают и гнут сразу с самого Солида без участия конструктора в развёртках и чертежах, ибо они не нужны ..." можно и по башке получить. Такая действительность.
По ходу дела вы написали ответ, почему они там "забугром" живут лучше.
По сабжу: тогда Инвентор лучше тем, что на лицензию денег наскрести проще, чем на Солид, а по сравнению с другими уже наскребли и надо всё потратить.
10 минут назад, Ljo сказал:
"Лучше" - понятие абстрактное, относительное и растяжимое. Я бы не делал про забугорную жизнь таких категоричных выводов. Жизнь штука сложная.
Ну один плюс есть теперь бесплатные CAE-модуль и модуль анализа (непомню как он там по буржуйски 3 буквами называется :no:)
И минус с ритуальным убийством Инветора в ближайшие 5 лет вроде как писали в статье в пользу облачной САПР Автодеска :wallbash:
http://isicad.ru/ru/news.php?news=19385
Из своего опыта скажу итог: мое КБ с 90ых перебрало и АвтоКад, NX, SW и может еще какие САПР, но по итогу у нас 90% сидит в SW, остальные 10% это адепты программы-богов (как мы ее называем) NX и один конструктор Mechanical Desktop 2009 или 2010 года. При чем хочу отметить половина КБ  нас пенсионеры или кадры на грани этого звания.
И про между прочим Mechanical Desktop иногда удивляет, когда смотрю что там можно сделать и думаю - может если бы AutoDesk в 90ые локализовал свои продукты на русский (а не выделывался) и продолжал развивать MDT, то возможно мое КБ сейчас работало бы в программах AutoDesk... Но это уже совершенно другая история :bleh:
Вот такие вот итоги.
В 12.09.2017 в 00:50, luke88 сказал:
Это врят ли.. То, что MDT я делал месяц, потом минут  за 15 я сделал в SW...
  • 1 год спустя...
Единственный + Инвентора это очень широкие библиотеки стандартных элементов.
11 час назад, заМКАДыш сказал:
это Вы другие системы не смотрели, в частности - российские :)
12 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ну если говорить про импортные КАДы то думаю я прав... Что касаемо Российских КАДов, то кроме чертилки Компаса я ничем другим не пользовался и не пользуюсь... Просветите о какой системе речь?
В 05.10.2018 в 21:55, заМКАДыш сказал:
Судя по всему речь идёт о T-flex.
Самые широкие наборы стандартных элементов на traceparts, grabcad и т.д.
  • 2 года спустя...
Вставлю свои 5 копеек. Так как недавно начал работать в Инвенторе. Очень пока понравилось следующее:
1. Встроенная спецификация по ЕСКД,
2. Хорошая библиотека стандартных изделий, как наших так и импортных
3. Инструменты для создания различных соединений
В других КАД программах такого в основном функционале не встречал.
Не понравилась, работа со сварными профилями
Работаю в 2015 может что сейчас и исправили, но в этой версии всё ужасно.
Данный модуль идеален только в Крео.
  • 2 года спустя...
24.07.2023 в 15:02, djtim сказал:
инвертор я бы вообще запретил, вот чесслово
нельзя: вордскиллс, атомскилс и т.п. делают задания специально под эту САПР =)
поясни причуну
28.07.2023 в 13:35, Maik812 сказал:
поясни причуну
из соображений гуманности
25.07.2023 в 19:14, SAPRonOff сказал:
в чем конкретно это заключается?
@davidovka ну как бы под Инвентор нельзя сделать задания не в Инвенторе :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
