Ошибка в программе
MishkA
Всем привет! Начал осваивать artcam! В процессе воспользовался функцией поворот, при вводе в поле "коэффициент z масштаба" числа с плавающей точкой,  мне программа выдает ошибку (img1). При вводе целого числа все нормально. Решил я открыть файл Turn.html и проверить код. Вот сама строка 294
  gTurn.SetZScale(z_scale_edit.value);
Как сделать так, чтобы переменная z_scale_edit.value воспринимала числа с плавающей точкой? Язык вроде бы javascript.
    • статист
