Любопытные факты
Chikua1000
25.01.2023 в 17:59, Vova сказал:
Вот еще любопытный факт от сверхразума
А у нас гиперзвук! А у вас?
100 лет назад археологов, вскрывавших различные пирамиды, поджидал нежданчик, выявленный только в наше время - грибки Aspergillus, вызвавшие у многих участников экспедиций быстро прогрессирующие лёгочные заболевания.
Походу, поэтому китайцы не торопятся выкапывать терракотовую армию целиком.
Источники https://www.gismeteo.ru/news/science/ustanovlena-prichina-gibeli-pervootkryvatelej-grobnicy-tutanhamona/?utm_source=gismeteo&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=news
https://www.dp.ru/a/2023/09/24/uchenie-pitajutsja-obojti-lovushki
1 час назад, maxx2000 сказал:
@fantom.ul это флуктуации и солнечные параллаксы
А на самом деле она плоская :biggrin:
01.02.2024 в 21:14, fantom.ul сказал:
у меня лет 15 назад была программка, которая со словарём перебирала пароли к архивам.
так вот 12 символов в большинстве случаев для неё и тогда проблемой не были. потому что люди крайне редко используют незапоминаемые пароли из набора символов.
скорость была поменьше, кажется в 2 раза. и тупым перебором без словаря интереса ради проверял. больше 5 символов - часами ждать результат лень было.
Брутфорс наше всё. Порой флешку только с третьего раза удаётся вставить :smile:
11 часов назад, maxx2000 сказал:
А это тогда магия
Не понял сравнения. :smile:
На тематическом форуме привести элементарное как магию...
А химию я помню на уровне: меняет цвет, дымит и... взрыв. :smile:
