Любопытные факты
Chikua1000
4 минуты назад, Vova сказал:
как правильно носит строительную каску?
Правильно носится шапка на каске как на втором фото а если носить как на первом то каска при падении кирпича слетит с шапки или вообще при ходьбе упадет! Первый начальник видимо не строитель  но главнее поэтому ему замечание не делают!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
9 минут назад, Vova сказал:
Зачем мне текст, когда есть заголовок и фото.
Действительно, зачем Вам это ... И так достаточно, а то мозг переполнится. :smile:
... не поняв статьи и ее смысл.
В отличии от Вас, я только заголовками и картинками не ограничиваюсь. Смысл простой - фигОвое британское образование для основной массы населения. Ведь необразованными легче манипулировать. Достаточно картинок и заголовков.
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Он вообще не строитель и не начальник, это пенсионер-активист, которого пригласили на объект.
А у камрада Вовы, видимо, деньги кончились, пошел к пятнице накидать постов на русских форумах.
@Vova , у вас отопление выключили или на пиво зарабатываете?
Вы хоть в Британии были? :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Из каких источников делается Вывод про "фогОвое" образование?  Из статьи Дайли Майл? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Показательно , как редакторы номера журнала "Инженер" 09.2015  имея совсем "не фигОвое"  обрЯзование смогли создать шедевр инженерной мысли и изобрели вечный тормоз. "Аналогов ему в мире нет".   :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
Изменено пользователем Vova
1 час назад, Vova сказал:
Вам же давали ссылку:
Из неё следует, что это отнюдь не изобретение редакторов журнала Инженер. Там и британские учОные упоминаются.
Но вы же только по заголовкам...
Изменено пользователем fantom.ul
Богоманшин Игорь
Паадумаешь, три шестерни зацепить.
Вот так тоже можно:
  • 2 месяца спустя...
(с) ТГ
Трамвай наоборот: в Ленобласти будут строить инновационную канатку
SkyWay ?
Лохотрон же был ? Тыц и тыц .... Или уже нет  ?
Ну-ну. Подвесные кабинки. Там человекопоток такой, что метро с автобусами не справляется. Или надо эти кабинки подвешивать на расстоянии нескольких метров друг от друга. Но тогда придется заменять канаты на рельсы. И получится обычный трамвай на эстакаде.
  • 4 месяца спустя...
@fantom.ul Офтопим??
--- Ну-ну!
Темку зафлудим?
---А давай!
Продолжим ??
ГЫ-ГЫ-ГЫ или не ??
2 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Зачем?
:doh:
Чтобы гражданские не расслаблялись. Устроили позор на все автомобили выпускаемые в стране.
