Формообразующая матрица. Разработать и начертить.
Здравствуйте! Необходимо начертить формообразующую матрицу для барашковой гайки М12 по Гост 3032. Изготавливать гайку будем на кривошипе 160 тонн, на горячую. Оплата нал
Готов спроектировать. Можете писать сюда или на nt1856(собака)mail.ru. Опыт имеется, барашки уже делал когда-то даже
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
