Проект внутри детали
560SEC
Неоднократно слышал от пользователей SC  чтопроэкт обработки  лучшее  делать " внешним файлом" а не внутри -хотелось бы услышать за.
 И против ..???
Для меня очень важна ассоциативность- те изменил что то в детали ( например радиус скругления) и софт этот момент отловил, все пересчитал ( особо 2d. Геометрии ) - по моим наблюдениям -
идем алгоритмом - создал модель - заготовку - сборку - внешний прожкт , нарисовал траекторий .. потом вернулся к исходной модели -
и что то поменял ----sc. - както видит изменения и в дереве я вижу кучу светофоров и вскл знаков... в проэкте где 3 -4 траектории проблемм не будет ... почти , все лишь по новой указать заготовку , деталь , все 2dгеометрии  ( повезло если нет hss hsm ) , еще больше повезло если нет внутренних эскизов
вариант 2
в контексте детали - проджкт обработки - таже самя сборка но проэкт внутри - вызываем сборку - sc предлагает открытьпроэкт- ксли отказаться , то я не понял как вызвать прожкт после изменений  в сборке... в остальном при зменении моделия проблемм не выявил - кто как работает-
Прошу комментов
6 часов назад, 560SEC сказал:
Прошу комментов
Я сохраняю проекты в формате PRZ так как показала мне практика это самый безопасный и удобный вариант, так как если сохранять проект внутри модели то при ее глюке или сбое теряется все и модель и проект и восстановить  его уже не как кроме как создать новый, а в формате PRZ даже если с моделью что-то случится она как резервная копия есть в архиве формата и будет использоваться проектом как основная в отличии от внутремодельного !
У вас в настройках SC включена синхронизация в этих двух местах ?
По хорошему надо убивать взаимосвязи и тогда проблем не должно быть!
Для этого надо создавать заготовку не перед созданием проекта а уже после через командное меню и сохранять заготовку как отдельное тело сборки по своим именем!
12 часа назад, 560SEC сказал:
Работаю только с внешними файлами. Специфика предприятия _ много сотрудников , доступ должен быть открыт по любому( любой должен посмотреть и что-то исправить. Так привыкли).
Что лучше, а что хуже- не знаю.Зависит от самого пользователя.
В 11.08.2017 в 08:57, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Галки на обновление  да , стоят .. добавлять заготвку в сборке после создания проэкта - мысль дельная :) попробую спасибо .....
чтобы проэкт не зависел от целостности детали - я делаю так или сохранить как копию и открыть ...и в копии уже проэкт ...  или просто деталь в архив ;)  в любом случае - все детальки на резервном диске продублированны
Мне нравится внутренний проект так как, позволяет перемещать сам проект без возможных потерь данных, легко копируется.
У этого варианта, на мой взгляд, есть один недостаток - нет обратной синхронизации, все правки необходимо делать только в файле SLDPRT основной модели, а это не всегда удобно.
Только что, Plumber сказал:
Возможно! Но за то надежно! Если изначально сделать нормально модель все проработать то и править не чего не надо будет :wink:!
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
Бесспорно, но бывают нюансы :g:
13 часа назад, Plumber сказал:
но бывают нюансы
 согласен.. особо чувствительно, когда в КБ постоянно происходят изменения модели. я не архивирую проекты, а оставляю открытыми (папка проекта и файл запуска проекта PRT). когда мне необходимо, корректирую или меняю модель путем переименования и замена модели DesignModel.SLDPRT. после просто синхронизируется и обновляет модель. из небольшого объема проекта (около 200), ошибок и краха проекта пока не наблюдал.
Изменено пользователем pavel-kpll
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
