Спроектировать форму для литья силиконового изделия
Доброго всем дня!
Стоит задача сделать изделие - трубка из силикона, сумм длин около 30 см, внутр диам около 7 мм, Y-образной формы с металлическими нитями внутри стенок.
Спроектировать и изготовить форму для литья по чертежу изделия.
Задача непростая.
2 минуты назад, Mr_D1985 сказал:
Доброго всем дня!
Задача непростая.
Чертёж в студию.
10 минут назад, Павлуха сказал:
Чертёж в студию.
пока эскиз для оценки. его обычно достаточно, чтобы прояснить да/нет.
4 часа назад, Mr_D1985 сказал:
Лично я нифига не понял что там изобрАжено.
И тем более не понял что надо сделать. Какую такую "форму" для литья в силикон? Если говорить о литье в силикон, то форма получается просто заливкой силикона в опалубку с установленной внутри мастер-моделью.
8 часов назад, Ветерок сказал:
форма ИЗ металла для литья силикона в НЕЕ. Вылить нужно изобрАженную трубку с двумя тонкими металлическими нитями ВНУТРИ стенок этой трубки. Нити находятся друг напротив друга, то есть каким-то образом натянуты ДО впрыска силикона. вот как-то так.
В углах нитей будут проколы силикона насквозь. А так ничего особенного. Да и при работе будет морока с установкой нити.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
