Здравствуйте!
Организация предлагает услуги по зубообработке, изготовлению зубчатых колес, шестерен и пр.
Максимальные габариты детали Ø800 мм
Максимальный и минимальный модуль 0,5 – 8,0
Степень точности 8
Услуги зубошлифовки.
Местонахождение - Чувашская республика, г. Чебоксары
Контакты:
Владимир Сергеевич, +79876638147 (whatsapp, viber, telegram), vs.ermakov90@gmail.com
Дмитрий Анатольевич, +79170782007, ic@tmh21.ru
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
