Фамилии, подписи в штампе чертежа.
Добрый день!
При разработке изделия возникла ситуация. Разработку 3Д модели делал один человек (условно Иванов), а изготовление чертежа этого изделия делал другой (условно Петров). Вопрос. Чья фамилия, и подпись должны стоять в графе "Разработал"?
И проверяющий смотрит только как сделан чертёж, или ещё как в принципе спроектирована деталь/узел/конструкция/устройство?
5 минут назад, jon_nik сказал:
Кто будет отвечать, того и фамилия. Для этого она и пишется. А Вы не знали об этом?
6 минут назад, jon_nik сказал:
Этот вопрос надо задать конкретному проверяющему. Может, он вообще ничего смотреть не будет.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
в идеале хорошо было бы, чтоб каждый отвечал за свою работу, и было понятно к кому обращаться. ведь вопросы могут появиться как по модели, так и по чертежу.
:g:наверное тогда стоит задать другой вопрос. как в чертеже указать, что Иванов делал 3Д, а Петров делал чертеж на эту деталь?
26 минут назад, jon_nik сказал:
Добрый день!
Проверяющий должен знать, чью фамилию записывать. На форуме вряд ли подскажут.
После проверки и исправления замечаний и конструкция должна быть хорошая и модель и чертеж.
А проверять проверяющий может и вообще не проверять. Если, например, доверяет исполнителю.
Никаких правил на этот счет не существует. Поэтому везде своя специфика. Кто как приспособится, так и работает.
1 минуту назад, jon_nik сказал:
1 В любом случае все вопросы обсуждаются с руководителем. Поэтому фамилия может быть любая.
Например, тот кто "Разраб." уволился. Работа же не должна стоять из-за этого.
3 минуты назад, jon_nik сказал:
2 Если модель не сдается в архив, то указывать ее автора нет смысла. Да и см. ответ 1.
1 час назад, jon_nik сказал:
У меня на другом рабочем месте было что один человек делал модель и разработку изделия, другие чертили. В графе разраб. всегда писали того, кто изготовил чертеж. В графе проверил того кто разрабатывал модель. Если были косяки - то по шапке получали оба.
48 минут назад, brigval сказал:
у меня другая ситуация. хочу разделить работу. более опытный конструктор делает проектирование, разработку 3д модели. а менее опытный делает чертежи на эти модели. хочу понимать кто какую часть работы делал.
6 минут назад, udlexx сказал:
спасибо! как вариант. а вот банальное использовать свободную строку и назвать её, к примеру, "Черт."(чертил) или "3D"?
9 минут назад, jon_nik сказал:
На крупных предприятиях со своей историей и традициями внести что-то новое, даже мелочь, обычно очень сложно, иногда почти не выполнимо.
А так идея вполне пригодна, на мой взгляд.
20 минут назад, udlexx сказал:
7 минут назад, jon_nik сказал:
Не понимаю. Вы кубики проектируете? Как тот, кто чертит, узнает замысел проектировавшего? Где какой размер определяющий, от какой базы отложено, какие допуски-посадки нужно назначить для обеспечения работоспособности? Или всё спрашивать у того, кто модель делал? А потом тот, кто делал модель, должен ещё проверить чертеж, чтобы убедиться, что все его замыслы отображены правильно? Это же маразм!
Только что, Ветерок сказал:
Именно так и происходило. Сидят студенты, которые просто чертят. Например раскрой листов под заварку потом в сложную конструкцию. Допусков почти не надо, только госты на общие допуска смотри да на толщины листов. Конфигураций листов и сортового проката там может быть деталей 100. Чертежи простые, а конструктор может ими не заниматься. Конечную сварную металлоконструкцию потом он уже сам вычерчивает, она потом идет на станок.
Простые детальки, не ответственные фланчики, кронштейны и т.д. только в путь так студентам отдавали или только-только после выпуска устроившимся.
Для сложных вещей, редукторов, сложных направляющих, юстировочных узлов - работа была выстроена иначе.
4 минуты назад, udlexx сказал:
Тогда почему не дать студенту сделать модель простой детали? И на неё же выпустить чертеж.
6 минут назад, Ветерок сказал:
потому что там важна сборка сварная с последующей мех обработкой. Вот ее студент уже не сделает. Если идти по вашему пути, то надо дать студенту делать детали, которые он потом не сможет собрать в нужную сборку да и возиться скорее всего будет долго.
Простые фланчики и уголки иногда и сами студенты и делали, по мере взросления и доверия.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
мы не занимаемся точным машиностроением, по большей части делаем металлоконструкции. в основном детали делаются по общим допускам. схемы нанесения размеров для изготовления на  конкретных видах оборудования всем известны. по крайней мере я надеюсь что известны. поэтому не вижу серьёзных преград не разделять таким образом работу.
18 минут назад, udlexx сказал:
ситуация вот практически такая же. только человек пока не справился с нагрузкой, а работу надо работать. приходится пока вот так разделять.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
потому что её размеры и форма определяются в контексте сборки.
Изменено пользователем jon_nik
53 минуты назад, jon_nik сказал:
Если более опытный не просто делает модель, а проектирует и потом дает задания начертить менее опытному, то конечно
Разраб - менее опытный
Пров. - более опытный
Пустая графа - типа "Нач. сек." или другой руководитель над ними обоими. Если надо.
udlexx прав.
Заполнять пустую графу нестандартными обязанностями не всегда правильно. Лучше этого избегать.
Изменено пользователем brigval
всем спасибо за участие. сделают как посоветовали @brigval и  @udlexx
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
