Револьверная головка АК30
Jurdos
Произошел удар резца в заготовку во время обработки. Теперь револьверная голова ниже центра. Может кто знает как ее выстовить по центру. Станок СКЕ 6136Z c головой АК30.
Изменено пользователем Jurdos
Вариантов устранения непараллельности 2, и зависят от момента и качества удара.
1. Удар был в закатом состоянии. Скорее всего пострадали только штифты диска Рг, возможно крепежом болты и штифтовые отверстия стали слегка овальные
2. Удар при смене инструмента. Нужна разборка внутрянки рг. Скорее всего погибло червяк и зарубежные на колесе бронзовом. Если есть толковый слесарь, запчасти и инструкция, то починить можно все
Визуально установлены очень длинные оправки, можно удаляться при смене в суппорт
37 минут назад, Спим сказал:
Удар произошел во время отрезки детали. В программе перепутал G1 и G0. Короче начал отрезать на ускоренном. А на рисунке не мой станок. Просто добавил рисунок т. к. у меня такая же голова. И теперь голова ниже центра где то на 0.5 мм.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
