Фрезерная 3D обработка кармана на цилиндре на токарном.
stingerst
Помогите, пожалуйста! Нужно фрезернуть карманы с наклонными стенками на цилиндрической поверхности. Деталь.stp
Пытался сделать через 3D Карман. Выбрал: Ось вращения - Замена осей, поставил диаметр вращения и траектория получается в каком-то неведомом месте Деталь.stp. Если ось C выбрать, то программа пустая. Как же работать с этой заменой осей ??? (Станок токарно-фрезерный с торцевым и поперечным фрезерованием без Y оси, но с осью C)
Деталь.mcam
1 час назад, Cobra сказал:
не помогу :(
Показать содержимое
Hide
Ну же, покажите как сделали !!!
16 часов назад, stingerst сказал:
Я думаю 3Д Карман тут не подойдет. нужно выбирать обработку для 3Д ВСО. после чего пробовать замену. Но для начала сделать оси через Tplane.
Могли бы показать картинку что у Вас получаеться. Вечером попробую свой вариант.
ну так я и показал как сделал, без проблем...
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Может так подойдет...
вот это я понимаю подход к делу. Без всяких вопросов взяли и сделали.
Спасибо за науку.
1 час назад, hlibhlib сказал:
  Показать содержимое
Отлично ! Спасибо Вам большущее!
P.S. Интересно, с использованием оси C можно такое сделать (если подобные карманы по всему диаметру будут). Я пробовал, но что то у меня инструмент тупо перпендикулярно плану стоит, вращения детали нету.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
