Кто в чем носит распечатанные чертежи
Alex1986
В ‎08‎.‎08‎.‎2017 в 16:47, Alex1986 сказал:
Уважаемые коллеги, столкнулся с необходимостью путешествовать с распечатанными чертежами формата А0 в транспорте.
Чертежи в "стандартный" тубус d=90мм не влезают.
Есть ли что-то более удобное?
Cделать не"стандартный" тубус ...
Покупаем полипропиленовую канализационную трубу необходимого d и заглушки к ней,
ну и далее - кружок умелые ручки ...
у меня знакомый сделал себе так под удочки/спиннинг в походе ...
В ‎08‎.‎08‎.‎2017 в 14:47, Alex1986 сказал:
Вам же ответили: берете стреляный ТПК от "Корнета" и пользуете в свое удовольствие :). А0 в ТПК от "Фагота" не влезет.
Ну или колхозите из пластиковых канализационных труб сами себе тубус нужного калибра.
Чертежи не носят в рулоне, их на фальцовщике складывают да А4.
Изменено пользователем katalex-3
8 минут назад, katalex-3 сказал:
Копии- да!
А если оригинал - ватман? Не спрашивайте почему, ну так есть (а что, а вдруг!).
Давайте не предлагать ТС изменить систему хранения чертежей в бумажном виде.
2 минуты назад, Горыныч сказал:
имея руки и чуть фантазии можно в легкую наделать тубусов хошь из бумаги, хошь их карбона..
Да из бумаги и делать ничего не надо. Взял, обернул, две резинки по концам - готово.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Пожалуйста, не флудите!
Вам уже дали конкретнейший совет по теме - обрезок полипропиленовой, ПВХ, трубы нужной длины, 1250 мм длиной и диаметром 100-125 мм. Можно взять канализационную, можно вентиляционную.
Заглушки на торцы подобрать из готовых или из картона на ПВА выклеить самому.
Можно потом обклеить крокодильей кожей или кожей молодого дермантина :)
Вы инженер или белоручка? :smile:
11 минуту назад, katalex-3 сказал:
Лучше кожей молодого инженера. Или инженера-фельдъегеря.
14 минуты назад, katalex-3 сказал:
И даже не один. Но некоторые советы исчезли вместе с сообщениями. Цензура не дремлет. Хотя там не было ничего ни ругательного, ни секретного - картинки были взяты из "открытых источников".
6 минут назад, niksasa сказал:
Сами спроектируйте тубус своей мечты и носите в нём на здоровье чертежи.
Судя по всему, он не проектирует. Он только носит... Или она...
1 час назад, Ветерок сказал:
Не вижу в этом проблем, если готовы оплатить. Фрилансеры сидят без работы, главное правильно объяснить, что он (она) хочет.
  • SHARit закрыл это тему
