Кто в чем носит распечатанные чертежи
Alex1986
В ‎08‎.‎08‎.‎2017 в 16:47, Alex1986 сказал:
Уважаемые коллеги, столкнулся с необходимостью путешествовать с распечатанными чертежами формата А0 в транспорте.
Чертежи в "стандартный" тубус d=90мм не влезают.
Есть ли что-то более удобное?
Cделать не"стандартный" тубус ...
Покупаем полипропиленовую канализационную трубу необходимого d и заглушки к ней,
ну и далее - кружок умелые ручки ...
у меня знакомый сделал себе так под удочки/спиннинг в походе ...
В ‎08‎.‎08‎.‎2017 в 14:47, Alex1986 сказал:
Вам же ответили: берете стреляный ТПК от "Корнета" и пользуете в свое удовольствие :). А0 в ТПК от "Фагота" не влезет.
Ну или колхозите из пластиковых канализационных труб сами себе тубус нужного калибра.
Чертежи не носят в рулоне, их на фальцовщике складывают да А4.
Изменено пользователем katalex-3
8 минут назад, katalex-3 сказал:
Копии- да!
А если оригинал - ватман? Не спрашивайте почему, ну так есть (а что, а вдруг!).
Давайте не предлагать ТС изменить систему хранения чертежей в бумажном виде.
2 минуты назад, Горыныч сказал:
имея руки и чуть фантазии можно в легкую наделать тубусов хошь из бумаги, хошь их карбона..
Да из бумаги и делать ничего не надо. Взял, обернул, две резинки по концам - готово.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Пожалуйста, не флудите!
Вам уже дали конкретнейший совет по теме - обрезок полипропиленовой, ПВХ, трубы нужной длины, 1250 мм длиной и диаметром 100-125 мм. Можно взять канализационную, можно вентиляционную.
Заглушки на торцы подобрать из готовых или из картона на ПВА выклеить самому.
Можно потом обклеить крокодильей кожей или кожей молодого дермантина :)
Вы инженер или белоручка? :smile:
11 минуту назад, katalex-3 сказал:
Лучше кожей молодого инженера. Или инженера-фельдъегеря.
14 минуты назад, katalex-3 сказал:
И даже не один. Но некоторые советы исчезли вместе с сообщениями. Цензура не дремлет. Хотя там не было ничего ни ругательного, ни секретного - картинки были взяты из "открытых источников".
6 минут назад, niksasa сказал:
Сами спроектируйте тубус своей мечты и носите в нём на здоровье чертежи.
Судя по всему, он не проектирует. Он только носит... Или она...
1 час назад, Ветерок сказал:
Не вижу в этом проблем, если готовы оплатить. Фрилансеры сидят без работы, главное правильно объяснить, что он (она) хочет.
  • SHARit закрыл это тему
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
