Кто в чем носит распечатанные чертежи
Alex1986
Уважаемые коллеги, столкнулся с необходимостью путешествовать с распечатанными чертежами формата А0 в транспорте.
Чертежи в "стандартный" тубус d=90мм не влезают.
Есть ли что-то более удобное?
Я правильно понял, в раздвижной (телескопический) тубус тоже не влезают?
В командировках пристегивал тубус к фрирайдерскому рюкзаку (Lowe Alpine Snowstorm) за место лыж и было норм.
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Влезают, но не все...
Пачка А0х3 не скатывается до наружного диаметра 90мм...
1 час назад, Ветерок сказал:
Как вариант - поменять транспорт
Подскажите, на какой?
17 минут назад, Alex1986 сказал:
А0х3
У Вас там самолет что ли начерчен?
Может тубус для спиннингов тогда? там 110
яндекс спешит на помощь: Тубус для спиннинга из – канализационной трубы!
Изменено пользователем Narwhal
9 минут назад, Alex1986 сказал:
А какой бы устроил?
21 минуту назад, Narwhal сказал:
18 минут назад, SHARit сказал:
А какой бы устроил?
я предполагаю, что нужно, что-то около 200
Изменено пользователем Alex1986
14 минуты назад, Alex1986 сказал:
около 200
Решено, делайте крафтовый, из трубы. Правда вас "господа" будут тормозить постоянно с такой штукой.
Забугорные пока попадаются 6-3/4 дюйма
Вообще то листы позволительно складывать до формата А4.
Документацию, до А1 включительно, передаём на сертификацию в папочках  сложенную до А4, корешки проклеиваем с двух сторон скотчем, дыроколим, и  в папочку с металлическими дугами-защёлками...
Только распечатываем понятно не на ватмане, а на обычной офисной бумаге.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Фальщовщик треба, а он как паровоз стоит.
19 часов назад, Di-mann сказал:
только не подлинники, которые потом кладутся в архив...
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Какие нафиг подлинники? Вы их на кульмане, что-ли, чертите? Карандашом?
Или это очередной троллинг?
Начертить чертеж карандашом, потом везти его на трамвае из КБ на завод. Откуда у вас там вообще интернет? В прошлом-то веке.
Вы ещё напишите, что эти чертежи секретные, поэтому такие большие - на них ракета в натуральную величину.
42 минуты назад, SHARit сказал:
У меня шикарный план - носить два тубуса...:rolleyes:
шикарный :) пытаемся от него отказаться
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Вообще то и подлиники сворачивать мне никто не запрещает, когда архив в шкафу в ОГК, а нормоконтроля нет вообще.
18 часов назад, katalex-3 сказал:
Ручками справляюсь.
38 минут назад, Di-mann сказал:
Тоже сворачиваю, но не складываю...
Только что, Di-mann сказал:
Кто запрещает?
ГОСТ 2.501-2013
5.3 Подлинники, выполненные на листах меньше, чем формат А1, следует хранить в развернутом виде.
Подлинники, выполненные на листах не менее формата А1 и более, рекомендуется хранить свернутыми на скалках или в развернутом виде.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
ГОСТ 2.501-2013
Вы брЕдите однако. Гост сам по себе ничего не требует пока не найдется какой нибудь чудак решивший его применть.
Отсюда и вопрос: "КТО?" этот чудак.
Вы в курсе того почему есть такое требование?
С чертежа сложенго до А4 сложно копировать на кальку, перотв стыки упирается , :biggrin:...вы делаете копиитушью на кальке что бы потом делать синьки?
Аху..ть. Каменный топор чем точите?
  • SHARit закрыл это тему
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
