Математика Геликоиды
Я вот по этой книжке учился. Вряд ли найдешь.... 1980 год издания.
Изменено пользователем Ug_user
2 минуты назад, Ug_user сказал:
отлично, а там есть решение этой задачи?
на самом деле основы тригонометрии конечно неплохо бы знать, хотя бы где искать. Но зачастую требуются не только знания в тригонометрии, но в моделировании, Атан показал - как это не сложно можно сделать хоть в СВ, хоть в ТФ, хоть в НХ
можно одним действием развертку такой штуки оформить
34 минуты назад, novichoksapr сказал:
хочу понять логику расчета
только он её знает
Показать содержимое
Hide
12 минуты назад, Cobra сказал:
только он её знает
Показать содержимое
Hide
Это случайно не тот ли оператор БСЛ, генподрядчик по  Черному Морю? :)
5 минут назад, katalex-3 сказал:
да ты ШО!
это ихний проРАБ!
17 часов назад, Ug_user сказал:
Посоны, я нашел.
klopskiy_v_m_skopets_z_a_yagodovskiy_m_i_geometriya_9_10_kla.pdf
Странно, что ещё никто не порекомендовал таблицы Брадиса. Там как раз про корень из двух. Очень занимательное чтение на ночь. И для саморазвития.
1 час назад, Ветерок сказал:
Рекомендую тем кто любит флудить в теме
В 8/8/2017 в 16:09, Ветерок сказал:
Народ, вас злобно трллят, а вы ведетесь, как дети.
Не только троллят, но и дают по нему рекомендации. :)
  • 10 месяцев спустя...
новичок сапр аватарку смени, а то можно подумать, что на жалость давишь)))))))))))))))
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
