Математика Геликоиды
Уважаемые спецы.
пытаюсь решить не сильно уж и хитроумную задачу.
Есть лента шириной 50 мм (дину нужно найти)
она укладывается на цилиндр диаметров 500 мм и длиной 600 мм под углом 45 град.
1) как найти длину ленточки?
2) как это нарисовать графически в кад программе (допустим SW)?
7 минут назад, novichoksapr сказал:
Вариантов два: аналитически или измерив геометрические построения.
8 минут назад, novichoksapr сказал:
Самое банальное - построить цилиндр и обрезать лишнее, чтобы получилась лента. Или навернуть ленту на цилиндр, если Солид такое умеет.
19 минут назад, Ветерок сказал:
оба варианта мне не под силу
11 минуту назад, novichoksapr сказал:
 нужно намотать ленту так, чтобы полностью покрыть цилиндр в один слой? или всеже ленту наматывать под 45 градусов:
1 час назад, novichoksapr сказал:
Тогда есть другие варианты:
пойти доучиваться в школу
пойти работать дворником
пойти служить в армию
Представим себе цилиндр БЕСКОНЕЧНОГО радиуса, то есть плоскость. Длина 600. Если на таком цилиндре укладывать ленточку под 45 - ее длина будет = 600*корень(2) = 848.528
И эта длина не зависит от радиуса цилиндра........
И эта же ленточка на цилиндре диаметром 190.985 сделает полный оборот...
Изменено пользователем Ug_user
1 минуту назад, Ug_user сказал:
мне не под силу
А если ещё учесть подрезку торцов ленты по кромке цилиндра, то вообще...
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Всю ленту под 45 град. Можете показать свое дерево построения?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
юморок оценил.....смешно...
откуда информация что сейчас им не работаю?
откуда информация что не служил?
27 минут назад, Ug_user сказал:
корень(2)
что обозначает "2" в вашем выражении?
25 минут назад, Ветерок сказал:
это вы так на публику так словами блещете?
PS: не воспринимаю ваши цитаты в остро, просто не понимаю вашего негодования в том что кто то меньше знает чем вы... или больше..
5 минут назад, novichoksapr сказал:
смешно...
На самом деле грустно. Очень грустно. Это вообще пипец полный на самом деле.
В школу! Учить геометрию!
6 минут назад, novichoksapr сказал:
я всё понял: после школы вы пошли служить в армию, а там всю службу работали с метлой.
и вот результат...
Да, действительно ничего нового. Появляется этакий новичок-всезнайка, который не знает даже курса средней школы. Ему предлагают несколько вариантов решения его "сложнейшей" задачи (в одно действие), но он настолько невежественный, что даже не замечает эти готовые решения. Зато он замечает что над его невежеством смеются и издеваются. И это действительно так. Потому что невежество (как и пьянство) заслуживает того, чтобы над ним смеялись и издевались, а не сострадали и не сочувствовали.
Чего еще надо?!
Он, наверное, ждет, что ему расскажут откуда там двойка, почему корень (и квадратный ли он), что такое синус с косинусом и вообще про прямоугольные треугольники...
18 минут назад, novichoksapr сказал:
как всегда - задача не решена. Налетели эксперты.
Впрочем ничего нового
На первой картинке показана прямая (размер 848,5281) и её свёртка на Ваш цилиндр (D500, L600).
На второй картинке показана лента (толщина 1 мм), навёрнутая на Ваш цилиндр. Если длину ленты (798,54) увеличить на 50 мм (получится полная кривая), то длина составит 848,54 мм (допуск построения в SW).
Если прибавить ещё 50 мм, то получим полную длину ленты с учётом фасок под 45 град. - 898,54 мм
Если нужна реальная длина ленты (листовой металл), то она будет больше и будет зависеть от толщины металла ленты.
Изменено пользователем Атан
С картинками, на картинках развертки цилиндров разных диаметров и твоя ленточка под 45...
12 минуты назад, Ug_user сказал:
Чего еще надо?!
хочу понять логику расчета
13 минуты назад, Ветерок сказал:
всезнайка
вы опять взяли на себя роль фантазера?
продолжим допрос: с чего вы взяли что я "всезнайка"?
14 минуты назад, Ветерок сказал:
почему приписан саркастический индекс "сложнейшей"?
15 минут назад, Ветерок сказал:
я на форму обратился за знаниями, а не за юмором, издевательством, состраданием, сочувствием.
3 минуты назад, novichoksapr сказал:
тот чувак который это придумал давно помер , спрашивать неукого.....
6 минут назад, Ug_user сказал:
теперь понятно. Спасибо. А теперь же покажите в какой книжке по школьной геометрии разбираеться этот пример?
1 минуту назад, Cobra сказал:
автор комментария №6?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
