Fanuc oimd уп напрямую с компьютера через ethernet
560SEC
Простенький тайваньско китайский фрезер стойка oi-md память 500кб
Поскольку все детали штучные уп в режиме отладки по одной две траекториии на уп ( например сверление+черновая расточка +контур -следующая уп чистовой контур  ичистовая расточка .... и тд )
постоянное перетыкание флэшки запись и стирание программ в стойке - угнетает ппц как :))))) да еще приходится разбивать уп по частям , чтобы  по обьему пролезало...
из описания понял что можно через ethernet подключить сервер ftp  и оттуда брать уп - они в этом варианте всеравно пишуться в память стойки??
Есть ли вариант запускать уп с компьютера ??? Как на хобийных станках под mach ? Вроде как у симки есть эта функция - но описания не нашел
помогите разобраться  с чего начать и в какую сторону копать
И в догонку - если через dnc можно только передать уп в стойку - возможно ли сохранять  уп сразу на карту pcmcia  а не в память стойки - --- это все борьба с обьемными программами
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
