Сохранение чертежа при удалении операции
shurick
Есть ли возможность сохранить чертеж в дереве (обычная среда) при удалении операции? Например, сделал пластину со сложным контуром а потом решил что нужно вытяжкой делать. Меняю среду листовой детали на обычную, удаляю пластину и чертеж ку-ку  если он не был нарисован ДО операции. У SW, например, чертежи ВСЕХ операций видны в дереве и при удалении операции он спрашивает, удалять чертеж или нет. Если нет то он остается в дереве и на его основании можно делать другую операцию.
Что-то не совсем понятно. Распишите поподробнее, что и в какой последовательности вы делаете. Я например не понимаю, как это "сохранить чертеж в дереве".
Речь идет похоже об эскизе, а не о чертеже. Если вначале рисовать эскиз, потом делать операцию, то никаких проблем с удалением операции с сохранением эскиза не будет. А если эскиз "вшит" в операцию выдавливания например, то перед удалением его достаточно скопировать в буфер и в дальнейшем применить повторно.
4 часа назад, AK74 сказал:
Вероятно, ТС это и имел в виду. Тогда все сходится, судя по описанию.
Сорри, эскиз конечно! Ну да, через копирование можно. Только связи с другими элементами сборки не сохраняются.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
