Как определить площадь контакта деформирующихся деталей?
как определить контактную площадь поверхностей в Solidworks при сборке двух деталей? Например есть шар и цилиндр, как определить площадь контактной поверхности если цилиндр давит на шар с силой например 5-6 Нютон(можно ли с учетом деформации фигуры), При этом в площади контакта еще хотелось смоделировать течение воздуха при деформации через неплотности прикосновения деталей?
Нужно выполнить прочностной расчет в каком-то из пакетов. Например в Abaqus. В результате расчета детали деформируются до некоторого состояния, появится площадь контакта.
Затем взять деформированную геометрию, и выполнить для неё расчет гидро/газодинамики, это можно сделать например во FlowVision
https://lib-bkm.ru/load/114-1-0-117   тут все формулы есть для гладкого контакта. Если тела деформируются, например трубы, то можно найти эффективные радиусы кривизны от глобальной деформации, а потом уже смотреть по Герцу :)
